为什么我这个图成型到一面总是出现厚度为零
求助怎么拉伸你这是画筋? 1有筋命令,可以自动延伸,没有想象的复杂。
2拉伸到一面,目标面接触到了草图边缘,所以无法拉伸成型。
正确的方法一是用筋命令,二是选择创建一个基准面然后绘制草图拉伸。这个基准面应该与当前屏幕平行。意思就是应该画个三角形,然后两侧对称拉伸一个筋板的厚度 水水5 发表于 2015-11-14 16:31 static/image/common/back.gif
我之前试过用筋画但没用出现所产生的筋没与现存模型交叉
fcvjnm88 发表于 2015-11-14 16:42 static/image/common/back.gif
你那里有两个实体了,在第二个拉伸特征那里把合并实体勾选
用了两种命令都可以实现。
搞错了,是合并结果,只有一个实体的话是不会出现选择实体的选项的,还有你定义草图那里也太复杂了,只需要一根线,标一下定位尺寸就可以了,如图所示! 多看帮助 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=430654
文中有对于筋的处理的详细方法 OK了,很简单
