cyh32981 发表于 2015-11-14 01:42:37
车内孔表面差
我加工90的孔,长度80,数控车,产品长2600,中心架夹住0.02跳动,使用刀杆32的。山特维克防震刀杆,夹持长度160.伸出长度320,转速600,500,400,都试了,进给,0.08.0.15.0.2都试过,切深0.1.0.2.0.5.0.75都试了,切深越大越差,小了好点,但是也不符合要求,中心高在中心上,有经验的指点,材料16MNT
SUNHD 发表于 2015-11-14 08:27:14
为什么伸出长度要320,太长了。
龙宽九段 发表于 2015-11-14 08:32:26
80的深度,刀杆伸出320太长了吧。另外,必须要用中心架吗?是否可以调整为夹持前端部分车削?后端用送料装置夹持保护?我们没有做过这么长的呢
xiaojun_pspc 发表于 2015-11-14 09:32:48
这可能是刀杆深处长的原因,你钻90深,没必要把刀杆留出来那么多
流着泪的你的脸 发表于 2015-11-14 10:04:05
是不是320忒长了点
cyh32981 发表于 2015-11-14 12:28:37
龙宽九段 发表于 2015-11-14 08:32 static/image/common/back.gif
80的深度,刀杆伸出320太长了吧。另外,必须要用中心架吗?是否可以调整为夹持前端部分车削?后端用送料装置 ...
直径最大220,长度2600,重量350公斤左右,哪个送料器能送啊
cyh32981 发表于 2015-11-14 12:30:15
流着泪的你的脸 发表于 2015-11-14 10:04 static/image/common/back.gif
是不是320忒长了点
320是很长但是也没法截短啊,一截就费了吧,里面又防震装置的,老外300深的都干了,我这80的应该没问题啊
把刀用好 发表于 2015-11-14 13:32:42
90直径80深度的孔随便干啊,要什么防震刀杆。
把刀用好 发表于 2015-11-14 13:51:11
刀片型号包括材质说说呢,另外,中心高调整下。
光脚走路2 发表于 2015-11-14 16:24:34
我属于见识短浅,没见过防震刀杆,换刀杆吧
查看完整版本: 车内孔表面差
