duanyz 发表于 2015-11-13 22:49:00
请教像电动饸烙面机的电机怎么选啊?
想做一台电动的,用电机带动丝杠来挤出面条的机器,请教应该怎么计算所需电机的功率和力矩呢?
加工那个面团的力该怎么算的?
钢铁裁缝 发表于 2015-11-14 08:09:27
选大不选小,别光按书本上抠,中国单相电机的质量,功率都虚标。
zms9439 发表于 2015-11-14 08:42:29
楼主在哪里做食品机械?
这些东西都靠实验,比如,手动下压,计算要多大压力,在参考要求的速度
安全系数取大一些
duanyz 发表于 2015-11-14 10:26:21
zms9439 发表于 2015-11-14 08:42 static/image/common/back.gif
楼主在哪里做食品机械?
安全系数 ...
只是要帮个朋友在手动机器上加个电机而已,原来这样来确定压力的,那请教你知道一个成年人双手用力往下压是会产生多大的压力吗?
问天问地问自己 发表于 2015-11-14 16:50:33
750W试试。
duanyz 发表于 2015-11-14 17:40:32
问天问地问自己 发表于 2015-11-14 16:50 static/image/common/back.gif
750W试试。
我是想知道计算的方法,有可能会加大料斗,一次压更多的。
glhtbp 发表于 2015-11-15 19:24:16
duanyz 发表于 2015-11-14 10:26 static/image/common/back.gif
只是要帮个朋友在手动机器上加个电机而已,原来这样来确定压力的,那请教你知道一个成年人双手用力往下压 ...
找个称,双手压一下,看多重,以这个作为参考,计算所需力,然后根据速度传动方式等,换算成电机功率,不知道我说的靠谱不
查看完整版本: 请教像电动饸烙面机的电机怎么选啊?
