螺母成品是否需要检测扭力
前些日子,主机厂来我们公司检查发现总成图上要求“组合螺母的松脱力矩0.5~1NM”,螺母是一个螺纹为0.164-32 UNC-2B的铜制螺母,主机厂的人跑到入厂验收处看到这个螺母的检查基准书上没有检测力矩一项,便要求我们整改。我想咨询一下,螺母在入厂验收时是否必需要检测力矩这一项?
严格来说是需要的吧。不过,应该可以通过螺母材质、标准螺纹大小来理论计算松脱力矩,如果理论松脱力矩和偏差值在0.5~1之间,只要保证螺纹合格一般都不会有问题的。如果理论力矩大了或者小了,那就有必要验证螺母的力矩了。
菜鸟建议
