pacelife 发表于 2015-11-12 22:19:41
一道数学编程题:有兴趣的来试试
我们称197为一个循环质数,因为它的所有轮转形式: 197, 971和719都是质数。
100以下有13个这样的质数: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 和97.
100万以下有多少个循环质数?
能否更进一步,算出这些循环质数分别为多少?
fwsc 发表于 2015-11-12 23:29:02
是需要所有轮转形式都为质数么?
也就是说判断一个质数是否为循环质数时,组成的数字里面不能有2、4、6、8、0?
pacelife 发表于 2015-11-13 06:30:58
fwsc 发表于 2015-11-12 23:29 static/image/common/back.gif
是需要所有轮转形式都为质数么?
也就是说判断一个质数是否为循环质数时,组成的数字里面不能有2、4、6、 ...
说的对,但是这个只是必要条件而已,按照它筛选出来的数还是非常多,事实上,符合条件的就几十个而已
阳光小院暖茶 发表于 2015-11-13 09:37:29
179,197,719,791,917,971, 不是6个这样的数么?你这个轮转的定义是什么?
pacelife 发表于 2015-11-13 10:14:48
阳光小院暖茶 发表于 2015-11-13 09:37 static/image/common/back.gif
主贴例子已经很清楚了,比如123这个数,它的轮转数是123,231,312,比如17的轮转数是17,71,5的轮转数就他本身一个
阳光小院暖茶 发表于 2015-11-13 10:17:58
这样行不?假设要得出一百万以内的所有轮转形式为素数的素数,
第一步,得到一张一百万以内的素数表;
第二步,大于一位的素数,如果它含有0,2,4,6,8,5,就把它剔除,得到一张更精简的一百万以内的素数表;
第三步,逐一检查第二张素数表的素数,看它的所有轮转形式是否为素数
哈哈,这个思路太简单了:lol
阳光小院暖茶 发表于 2015-11-13 13:19:59
你的这个剔除没必要,因为数字之和能被3整除的话,它就不会出现在第一张素数表中了。一百万以内的素数有78,498个(百度),轮转素数条件挺苛刻的,我猜不超过500个。但是具体怎么编程我不会,有难度,你要是做出来了的话,把结果贴出来欣赏欣赏哈。
pacelife 发表于 2015-11-13 14:13:12
阳光小院暖茶 发表于 2015-11-13 13:19 static/image/common/back.gif
你的这个剔除没必要,因为数字之和能被3整除的话,它就不会出现在第一张素数表中了。一百万以内的素数有78, ...
我早就做出来了,一共55个,代码今天回去分享给你
我用两种方法算出来了,第一种是暴力计算法,费时5.39秒之多,另外一种就是你提出的多重筛选法,仅耗时0.078秒,可见适当的筛选对计算量的影响是巨大的
阳光小院暖茶 发表于 2015-11-16 14:16:09
你这个语言好像不是c语言吧?是什么语言啊?能编程判断一个整数是否为素数吗?一个很大的整数,如果人力判断它是不是素数,很难啊:(
查看完整版本: 一道数学编程题:有兴趣的来试试
