为什么铣床铣q235的板子和立车加工铸件都没加冷却液?
求教,为什么铣床铣q235的板子和立车加工铸件都没加冷却液?????? 今天在车间看到忽然想起这个问题…以前从来没注意过……钻床基本都加加冷却液的,但是铣床和立车基本没看到加过……车床也是偶尔不加 ………这会没人啊…… 因为他们用的刀是硬质合金的。 panyuhao 发表于 2015-11-12 16:10 static/image/common/back.gif因为他们用的刀是硬质合金的。
额,硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度,这个原因吗?
1.材料好加工。
2.设备条件不允许。很多立车都是开放式的,一打水溅得到处都是。普铣更不用说了。 工件精度要求不高,要求平面度啥的你试试,活卸下来一测你就知道了 把刀用好 发表于 2015-11-12 16:47 static/image/common/back.gif
1.材料好加工。
我们这里的立车和铣床的确是你说的这样…… duduxiaozi32 发表于 2015-11-12 16:51 static/image/common/back.gif
所以我从来没见过磨床没用冷却液?是不是这个道理?
毛虫2014 发表于 2015-11-12 17:57 static/image/common/back.gif
没什么要求,就是水道
