falonso 发表于 2015-11-11 14:51:54
铝型材直接安装直线导轨的问题
各位,
铝型材的话本身是挤压成型,本身扭转和直线度达不到直线导轨(比如hiwin THK)的要求
1. 如果需要安装直线导轨的话,是不是可以在两者之间加个过渡件
比如
但是,如果直线导轨比较长,加工过渡件也挺麻烦
2. 如果过渡件也可以对接,对接位置加个V型槽定位?
谢谢
万宝龙 发表于 2015-11-11 16:41:05
如果不行,先锁板在型材上,后在锁直线导轨。
东东2012173 发表于 2015-11-11 16:50:05
可以的,有大把的案例
玩世不恭 发表于 2015-11-11 16:54:15
可以直接锁的
尘世天涯 发表于 2015-11-11 16:59:37
一般来说,导轨的拼接是不建议的。如果因为长度过长,一定要拼接,那导轨的安装件和导轨的拼接缝一定是要错开的,并且拼接导轨的时候需要使用百分表来确认拼接缝处是否有高度差和错位。具体数值可以咨询厂家。
jhj325 发表于 2015-11-11 18:48:08
直线导轨直接安装在铝型材上应用的有很多,有时间可以多到展会上看看。
走路empty 发表于 2015-11-11 19:05:38
如果对精度要求不是很高完全可以,有很多那种铝型材加导轨捆绑卖的
三轴坐标系 发表于 2015-11-11 19:17:22
以前遇到过类似案例,1m长度,直接安装
falonso 发表于 2015-11-12 09:36:55
尘世天涯 发表于 2015-11-11 16:59 static/image/common/back.gif
一般来说,导轨的拼接是不建议的。如果因为长度过长,一定要拼接,那导轨的安装件和导轨的拼接缝一定是要错 ...
是不是可以这样说
1. 单根导轨,可以之间安装,安装时注意导轨与型材对中
2. 双导轨平行时,先正常安装单侧,另一侧导轨打表确定最终位置
尘世天涯 发表于 2015-11-13 10:03:59
falonso 发表于 2015-11-12 09:36 static/image/common/back.gif
是不是可以这样说
2. 双导轨平行时,先正常安装 ...
我想你理解错我的意思了
导轨拼接的时候,两根导轨要绝对对齐,否则就会造成滚珠的异常磨损
双导轨平行安装的情况,我前面没提到,一般是依靠外部零件来控制的,比如增加导轨和滑块的定位靠边,这样双导轨安装好以后就自然是平行的。但是两个滑块和两根导轨的定位不能同时使用,否则就会过定位,原则是约束三个,放开一个。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 铝型材直接安装直线导轨的问题
