军火库呼唤 发表于 2015-11-10 15:36:12
怎么实现罐子的密封
一个罐子,里面装有化学原料,有个盖子。不能用密封圈,要怎么实现密封,盖子要随时能开!有什么机构和方式能实现这个罐子的密封!有没有全自动的机构,就是不需要人来操作的
roamcamel 发表于 2015-11-10 15:54:32
如果灌内的气体压力和灌外的气体压力能够持平的话,可以考虑用水圈密封,这样就能轻松的保证密封和方便开启。
如果需要自动操作的话,可以再罐子底部加电磁阀,在罐子顶部加单向阀进气。远程控制开闭让试剂自己流出来。要保险一点的话,再加个计量泵。
duduxiaozi32 发表于 2015-11-10 16:03:34
记得以前的试剂瓶都是用锥度配合,表面磨砂起到密封作用的。
20140919 发表于 2015-11-10 16:22:46
   组合密封圈端面密封应该没有问题。
pengzhiping 发表于 2015-11-10 16:27:05
看看“蛟龙号”载人深潜器视频资料!那里面有类似的结构,估计密封要求比你的还要高,里面装的是人!
神仙老虎狗 发表于 2015-11-10 18:06:08
duduxiaozi32 发表于 2015-11-10 16:03 static/image/common/back.gif
同意!
╮诸、小飞。 发表于 2015-11-13 19:59:46
我来学习
詹风 发表于 2016-11-8 07:52:06
来学习,不过罐子的设计真的不错
0377zjp 发表于 2016-11-12 14:26:16
用气缸来开启密封盖,用密封圈保证密封效果,很成熟的解决方案
查看完整版本: 怎么实现罐子的密封
