关于钣金折弯展开尺寸问题,求教各位大神
现有钣金件要激光切割,所以需要展开图。钣金件2mm厚,一个折弯减掉两个板厚,也就是4mm,但是最外边应该是减掉一个板厚,总长200,折弯12,展开后216,折弯边展开若按照最外边减掉一个板厚的话应该是10,但是整体尺寸是216,折后200也是固定的,现折弯边就剩下8了,矛盾了,到底那个尺寸是不对的呀?因为是304不锈钢的,所以要求准确尺寸,小女子才疏学浅,晕乎了,请各位大神指教~急等回答.... 本帖最后由 笑着哭 于 2015-11-9 16:36 编辑
“一个折弯减掉两个板厚,也就是4mm” 谁说的?
还有你这个图看着很憋屈 你这个说的太复杂了,一般折弯的内圆半径是板厚本身,你自己算算怎么是两个板厚 展开图216MM的尺寸有点问题
按我算应该是217.6MM,这个尺寸和折弯半径圆角大小也有关系! 笑着哭 发表于 2015-11-9 16:34 static/image/common/back.gif
还有你这个图看着很憋屈
我们这边都是这么算的呀,没出现什么问题过
75577306 发表于 2015-11-9 16:50 static/image/common/back.gif
是折的90°的角,按一个90°减掉两个板厚算的
不锈钢2.0,按照外尺寸计算,折弯一刀扣除3.4MM(经验,不同公司略有差异)
即 12+12+200-2*3.4=217.2mm 我用2个公式算出来,总长在217-217.6之间,这个总长肯定是短了
