万宝龙 发表于 2015-11-9 13:44:00
加工直角问题
这个斜坡直角边用什么加工方式可以做的出来?电木材料
补充内容 (2015-11-9 16:10):
这东西像那种搓衣板一样的,只是这个直角我头痛啊,客户样板是有直角的。现在想不出好的办法!
龙宽九段 发表于 2015-11-9 14:08:01
做个夹具,拿插刀插出来
东海fyh126 发表于 2015-11-9 14:16:17
手工,,,,,,,,,
东海fyh126 发表于 2015-11-9 14:16:25
手工,,,,,,,,,
半途而废 发表于 2015-11-9 14:59:23
可以先铣掉一部分,然后铣不到的小部分用手工或用插刀去掉。
寂静天花板 发表于 2015-11-9 15:02:32
电火花特种加工,但如果是那种底宽口窄的,那就必须修改原设计,因为原设计是个不懂加工的白痴。
wywy110 发表于 2015-11-9 15:44:39
寂静天花板 发表于 2015-11-9 15:02 static/image/common/back.gif
电木不是导体,不能电火花加工。。。。。
panyuhao 发表于 2015-11-9 15:50:13
加工中心铣好直台,再去普铣上歪着主轴脑袋加工。
jijie0631 发表于 2015-11-9 16:44:58
楼上正解,普铣可以调整主轴角度的
见怪不怪 发表于 2015-11-9 17:51:02
客户样板中可看到刀花?加工这种形状不是不能,用刨床可以做到,但很费劲。而且我加工出这种形状没什么必要。
查看完整版本: 加工直角问题
