寂静天花板 发表于 2015-11-7 12:30:29
高超音速喷气客机从纽约到伦敦只需一小时
现在,坐飞机旅行最快的方式是乘坐正常的商业喷气机。在过去,人们可以乘坐超音速协和客机在美国和其他国家之间旅行,但协和飞机已经退役。现在,有厂商已经拿出新概念飞机叫做Skreemr,承诺的超高速,可以让纽约前往伦敦的时间缩短到一个小时内。查尔斯·庞巴迪设计了高超音速喷气客机方案,查尔斯·庞巴迪也设计了世界上一些速度最快的私人飞机。该设计描述了速度达到十倍音速(大约每小时8000英里)。如果这个概念最终能够达到这样的速度,飞机速度将比协和飞机最快时速1565英里还要快5倍。为了达到如此高的速度,Skreemr需要磁轨炮特殊发射系统。一旦被发射到天空中,将使用液态氧和煤油作为燃料。
承载75名乘客的Skreemr然后将爬升到特定海拔高度,这时它的时速是4马赫,然后启用超燃冲压发动机,利用氢气和压缩氧气将速度提升到10马赫。Skreemr试飞有一个很长的路要走,超燃冲压发动机仍处于测试阶段,距离商用还有许多年时间。
玩世不恭 发表于 2015-11-7 14:15:10
靠,好NB
把刀用好 发表于 2015-11-7 14:36:44
超音速客机技术应该没太大问题,就是那个速度下的舒适性如何解决。
tjtb2011 发表于 2015-11-7 14:56:24
如果途中路过多个国家,很容易当做导弹给打下来。
数据存量523 发表于 2015-11-7 15:03:42
tjtb2011 发表于 2015-11-7 14:56 static/image/common/back.gif
此楼正解
hoverin 发表于 2015-11-7 15:10:22
要到空气稀薄的高空中飞,要不然跟空气摩擦产生巨大的热量
hxglty 发表于 2015-11-7 16:00:14
其实超高音速的飞机或者导弹目前都可以实现,但很难普及,一样的行程,高速的飞行过程中燃料消耗比低速的得快很多,高速导弹目前多见于挂在战斗机上使用,很少有远距离地发射
threetigher 发表于 2015-11-7 17:13:18
hxglty 发表于 2015-11-7 16:00 static/image/common/back.gif
其实超高音速的飞机或者导弹目前都可以实现,但很难普及,一样的行程,高速的飞行过程中燃料消耗比低速的得 ...
还有一个缺点是高噪音。
协和就是前车之鉴。
太夸张了。民航有空中走廊的。
查看完整版本: 高超音速喷气客机从纽约到伦敦只需一小时
