lichenzh 发表于 2006-6-4 21:23:57
希望大家能多讨论子程序调用的编程方法,最好有实例说明.
因为中实际工作中,发现子程序调用,很有用,但各种不同的情况很难掌握技巧.
老鹰 发表于 2006-6-4 21:39:25
Re: 希望大家能多讨论子程序调用的编程方法,最好有实例说明.
请大侠首先说说自己的体会,以便引发大家讨论。
<P>比如说车一个手手柄,用G71或G73都不是很方便,这时调用子程序就很方便.下面我写一下程序,主要问题就是对起刀点与循环次的关系不好理解.</P>
<P>o0010;</P>
<P>m03 s600 t0100;</P>
<P>g00 x16 z0;</P>
<P>M98 P00060003;</P>
<P>G00 X16 Z0;</P>
<P>M30:</P>
<P>%</P>
<P>O0003:</P>
<P>G01 U-12 F100;</P>
<P>G03 U7.385 W-4.923 R8;</P>
<P>U3.215 W-39.877 R60;</P>
<P>G02 U1.4 W-28.636 R40:</P>
<P>G00 U4:</P>
<P>w73.436;</P>
<P>G01 U-4.8 F100:</P>
<P>M99:</P>
<P>%</P>
<P>本意为循环6次,每次进刀0.8,但除第一次质上是进刀0.8X5=4MM,</P>
<P>子程序中U的值做加法运算才得到进刀深度.-12+7.385+3.215+1.4+4+(-4.8)=-0.8MM,</P>
<P>起刀点在X16处所以刚好车到X0为最后一刀.</P>
<P><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 黑体; mso-hansi-font-family: 黑体; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><STRONG>&nbsp;<v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke></STRONG><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 294.75pt; HEIGHT: 222.75pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata cropbottom="7273f" o:href="http://www.huazhongcnc.com/images/cbcsl01.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif"></v:imagedata></v:shape></SPAN></P>
图我贴不上来,是一个手柄.
图可以贴的,你看到下面有5个浏览的框,选好图的路径,然后写个简单的说明,至少要有一句话,不能留空。然后发表就行了。
你的这个程序是什么系统的,是GSK980TD的吗
谢谢二楼的
qsjxs_2005 发表于 2007-9-9 18:15:29
Re: 子程序调用的编程方法,最好有实例---[讨论]
子程序,要取决于应用场合,如循环切削、图纸上多处相同结构或者相似结构切削等。多看一些例子,应该不难理解。
yvhkwgkuqtdh 发表于 2010-1-25 16:09:11
如果车梯形螺纹。T36X5的。用子程序怎么编呀
查看完整版本: 希望大家能多讨论子程序调用的编程方法,最好有实例说明.
