怎样使得螺丝不倾斜
在工作学习中我门经常遇到这样的问题,带轮带动皮带,皮带有个向右的拉力, 上面两个螺丝腰孔固定。 螺丝载拉力作用下总是向右倾斜。 图上的结构也不能很好的解决问题。大家来谈谈自己的想法 在上面也加一个与下面类似的调节杆,对称布置 和上下接触面大一些,稳定了,偏斜就不那么大了 正常情况下,应该是平衡状态,即皮带的拉力等于调节螺栓的拉力,这样螺栓的作用只是坚固轴承座。所以图中问题是调节螺栓没起到应有的作用 寂静天花板 发表于 2015-11-5 11:55 static/image/common/back.gif正常情况下,应该是平衡状态,即皮带的拉力等于调节螺栓的拉力,这样螺栓的作用只是坚固轴承座。所以图中问 ...
如果你是设计的话你会怎么改进!
zms9439 发表于 2015-11-5 11:54 static/image/common/back.gif
图上的这种情况 面只有那么大 有没有其他结构使其稳定垂直 本帖最后由 mixin0756 于 2015-11-5 12:28 编辑
调节螺丝帽应该装在L板的右侧,这样来能拉住L板。
轴承座与L板要焊接成一体,调节螺丝才能起到拉的作用。 这个是螺丝的预紧拉力,生成的两面摩擦力,比载荷拉力小,使得两块连接板位移,位移的板又磕到螺钉造成的。有的时候,振动会造成拉紧力衰减。
根本的解决办法是,防止两块板位移。光靠摩擦力不保险,若加个销钉,看图上结构也不可行。
提个小提议:你照片上的弹垫已经松了!!!!!试试看防滑平垫吧,或者大接触面垫片,螺栓选高强度的,扭矩大点,螺纹再抹点胶水,看能否保证两面结合力不在工况下衰减。
很简单,螺栓改为螺钉即可 拉板太薄!!!
或买现成的车床托板来改装(用它的燕尾槽导轨)。
