步进电机启动嘟嘟响是怎么回事
启动时,先嘟嘟响,然后转动,隔一定时间,又停止嘟嘟响,再转动,又隔一段时间,再停止嘟嘟响,就一直这样。。查不出来原因呀试试电机空载的时候有没有这个情况 竹杆捅飞机 发表于 2015-11-4 12:23 static/image/common/back.gif
试试电机空载的时候有没有这个情况
反转就没有事
小赵8808 发表于 2015-11-4 12:45 static/image/common/back.gif
反转就没有事
估计驱动器太差;一方行,一个方向不行,两个方向的加速度一样吗;电流够不,细分有设置没 驱动器细分是不是没有设置好,或者你换个电机试一下 确定是电机吗,还是装配没装好? 只能代换试验是电机还是驱动器的问题了 有没有丢不,可能步数有问题,或者是共振? 可能是丢步问题 检查下脉冲有没加减速功能
