懒散闲人 发表于 2015-11-3 21:47:00
零件的防锈问题,请教
公司是做机械设备的,有些零件加工不了的需要外协,一般情况下我们的零件防锈是通过发黑来处理的,但是有些重要的加工面,比如基准面,或者导轨,或者轴承座等一旦发黑精度就差不多没了,只能抹一些油,但是零件装配过程中或许工人一碰油没有了,过几天就又锈了,大家所在的公司在一些加工面的防锈处理上有没有什么好办法?
jxsjgcsjy 发表于 2015-11-3 22:28:55
我觉得这就不属于设计问题了,应该属于装配管理的问题,装配后暴露在空气中的配合表面刷防锈油这是常识。
忘了你是谁 发表于 2015-11-3 22:38:27
其实材料这一块可以控制的!
yuyaibo 发表于 2015-11-3 22:41:10
涂完油用防锈纸包起来,用的时候在打开清洗
万宝龙 发表于 2015-11-4 08:00:03
发黑不影响你精度的。
木星类 发表于 2015-11-4 08:30:26
发黑(发蓝)会影响精度?你们有没有做过实验什么的?
00782911 发表于 2015-11-4 09:04:59
零件电镀镍   铬都可以。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-11-4 09:28:57
第一:什么油这么容易被碰掉?
第二:没一道工序都引入涂油工序?
懒散闲人 发表于 2015-11-4 12:48:30
木星类 发表于 2015-11-4 08:30 static/image/common/back.gif
发黑的过程不就跟热处理类似吗,如果变形当然影响精度了
木星类 发表于 2015-11-4 13:29:18
懒散闲人 发表于 2015-11-4 12:48 static/image/common/back.gif
发黑工序要求加热温度都在150°左右,这种温度达不到组织发生相变的温度,没有相变就没有体积变化,就不会发生变形。另外工件在发黑过程中又不受什么外力作用,为什么会发生变形?
我觉得应该不会变形,我们公司之前的发黑基本都在最后,没发现有什么变形。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 零件的防锈问题,请教
