jhvsr1 发表于 2015-11-3 16:56:18
科学的振动时效工艺分析
科学的振动时效工艺应是在时效前分析工件的残余应力分布情况,形位精度要求,以及今后的工作载荷和可能失效的原因等,制订合理的振动时效工艺,确定时效路线及重点时效部位。    形位精度分析:根据工件直线度、圆柱度、平面度、同轴度、对称度等,应采取不同的激振力,选用不同的振型。共振频率分析:根据工件强度、刚性、批量选择不同支撑方式或采用振动平台进行处理。   振型分析:不同的频率对应不同的振型,不同的振型对应不同动应力场。工作载荷: 针对工件今后的工作变形状况,应重点消除工况状态工件载荷较大部位的残余应力,选用与之相对应的振型进行时效处理。工况失效分析:根据今后可能出现的问题,应选用不同的激振力不同的时间进行时效处理。其次,应根据被时效的工件,科学地选择振动时效设备。应该深入了解振动时效机理后,通过比较选择合适的振动时效设备:a) 运行稳定、转速闭环控制、定速可靠、在线打印、性价比高:   b) 强弱电隔离、自我保护功能强、故障率低、易于维修:c) 操作方便、能够人机对话,并能通过面板输入口令设置设备运行参数, 而不需要改变硬件设置:d) 不论使用何种操作模式(手动、半自动、全自动、编程)均能实现多峰值自动识别、多振型时效,并能实现局部扫描、局部打印;并且能针对工件的个性,采用超级手动(可根据操作者的经验及意愿直接快速完成振前扫描、打印、识别、时效、振后扫描)完成有用峰的振动时效,避免处理无用峰;而且还能够通过手动找出大量工艺参数,作科学的分析,找出相同零件的共性,迅速、方便地在面板上编制程序并储存,以便今后随时调用对工件科学全自动的时效处理;e) 能遥控操作:对大型零件,能使操作者一边触摸观察工件的情况,一边远距离操控设备,调整运行参数,完成时效的全过程;同时还能让操作者远离噪声,保护操作者。
militery1 发表于 2016-3-4 12:49:56
好高端的样子
查看完整版本: 科学的振动时效工艺分析
