shouce 发表于 2015-11-3 14:11:23
最近在学习螺杆压缩机理论,我有一个想法
       最近在学习螺杆压缩机理论。里面相关计算真的是一大堆。如型线的几何计算,接触线计算,泄漏三角形,齿间面积,扭角系数,压力分布,刀具设计计算等等。这些计算我大部分都是用一个个的matlab程序来完成。但就算是这样,依然很麻烦。我有一个想法,能不能编写一个软件。这个软件只要输入一些参数,然后就能在内部完成所有的计算。并把相关数据输出来。这样一来,能提高设计效率,减少因人带来的计算错误。在网上看了一些论文,有相关人员用VB和matlab混合编程,编写螺杆压缩机设计软件。我没学过VB语言,就连matlab也不是很熟。要编写螺杆压缩机设计软件设计软件先要学习VB语言。VB用来作外架,Matlab主要用来计算。不知道编这样的软件有没有必要,有没有意义。请大家给些意见。
酒神007 发表于 2015-11-3 14:16:08
学总比不学好
哥是个传说 发表于 2015-11-3 14:22:15
在中国,除非你自己做这东西,否则没人请你去计算这么复杂的东西的
鑫森淼炎垚 发表于 2015-11-3 14:24:44
可以。
biudiu 发表于 2015-11-3 14:26:55
这不是什么新想法,我这边很多计算都是用excel和VB编写的,都是自己人编的用的放心!
txq678453 发表于 2015-11-3 15:59:03
经常要用到的做一个是比较方便的
iakoac 发表于 2015-11-3 16:34:41
跟有限元的仿真软件不就是一个意思吗,中间的东西无非就是计算过程,如果能确确实实的明白中间发生了什么,有精确的数学模型描述,当然可以。
斯文棒棒 发表于 2015-11-11 12:31:51
如果只是研究算法的话建议用matlab,如果是把算法商用化,建议用VC
lintao886 发表于 2015-11-12 18:42:18
好高端的感觉,数学是硬伤啊
shouce 发表于 2015-11-12 22:11:38
斯文棒棒 发表于 2015-11-11 12:31 static/image/common/back.gif
你好能详细讲讲为什么商业化   要用VC吗?
查看完整版本: 最近在学习螺杆压缩机理论,我有一个想法
