光栅尺 精度和分辨率区别,两句话的事
现实中有很多人往往把光栅尺的精度和分辨率(解析度或者步距) 混为一起,其实这两者间是没有什么关系的所谓光栅尺精度就是光栅尺基体通过母机生产出来的,从生产出来那刻已经定死不可改变,无聊别人怎么说细分倍频多少,
这些根本跟精度没有关系,只是把分辨提高而已,但精度是从来没有变化过的!
分辨率:可以简单认为是控制系统最小识别单位!
但并不是倍频越高就越好!
这是我做这类产品多年所理解,如有解释不对请指正!{:3_53:} 很多设备喜欢把分辨率 写到精度里面去 这种情况一般在小型山寨 公司翻译外来的 说明书时候经常看到。
大家留心一下 展会 某些企业就会觉得可笑之极。 没看懂,楼主能不能简单的举例说明呢? 祥云飞鱼 发表于 2015-10-29 17:32 static/image/common/back.gif
你说得太对了,是很多都把分辨率写到精度那去,搞得有些人老拿分辨率跟我们的精度作对比,这也挺郁闷!
duanyz 发表于 2015-10-29 20:53 static/image/common/back.gif
没看懂,楼主能不能简单的举例说明呢?
精度高低取决于生产母机,生产出来就定死了,也就是误差!
分辨率就是刻线细密啊!
兄弟,举个简单的例子,你丝杠丢失了精度,光栅能不能恢复?你刻度圈那条刻线都大于0.2mm,弄个
0,01分辨率的光栅,不是提高了“读数”精度?
所谓开环、半开环、闭环的区别知道吗?反馈单元是什么?
你要说不要把分辨率与精度混为一谈,是对的。如此而已。 分辨率高低本身不解决精度问题,但是分辨率高的光栅,机床厂可以通过控制系统来提高轴运动精度,分辨率高,反馈点多, camelll 发表于 2015-11-2 00:43 static/image/common/back.gif
分辨率高低本身不解决精度问题,但是分辨率高的光栅,机床厂可以通过控制系统来提高轴运动精度,分辨率高, ...
你说得对,分辨率高反馈点多,我们有时候遇到那些人可给机床配置光栅尺,经常拿其它牌子尺的分辨力率来跟我们的精度作比较,这样我们也有时候挺郁闷的事,还有些人牌子就拿分辨率就一些客户说这就是误差,有时候真要解释大半天呀!
按海德汉的说法,测量准确度:首先取决于标尺光栅刻线划分度的质量和指示光栅扫描的质量。(栅线边沿清晰至关重要)其次是信号处理电路的质量和指示光栅沿标尺光栅导向的误差。
另外,分辩率非常重要。 螺旋线 发表于 2015-11-5 16:53 static/image/common/back.gif
按海德汉的说法,测量准确度:首先取决于标尺光栅刻线划分度的质量和指示光栅扫描的质量。(栅线边沿清晰至 ...
看来是大神哦,多指教,可以说的这么清晰!这三个是很重要因素!
