qinghuap123 发表于 2015-10-28 20:06:40
夹具设计,犯难了
图示夹具,有问题吗,心里没底,向大家请教,谢谢!
hc2003 发表于 2015-10-28 20:17:43
为什么不考虑 标准的吸盘,铝的又不重
番茄西瓜 发表于 2015-10-28 20:21:27
还可以,
shade0605 发表于 2015-10-28 21:31:08
下面的不错啊
qinghuap123 发表于 2015-10-28 21:38:50
hc2003 发表于 2015-10-28 20:17 static/image/common/back.gif
为什么不考虑 标准的吸盘,铝的又不重
因为要定长的,精度有要求
HYFJY 发表于 2015-10-28 22:00:19
第二个更好些。
刘嵩 发表于 2015-10-29 00:08:10
一个梯形截面的铝条,2到3米长?做什么用的?压条?导轨?嵌块?惯性矩多大?夹取的时候会不会弯曲?是否释放后要求对心?
这些都没有,谈这个夹具那个更好啊?
qinghuap123 发表于 2015-10-29 08:05:42
刘嵩 发表于 2015-10-29 00:08 static/image/common/back.gif
一个梯形截面的铝条,2到3米长?做什么用的?压条?导轨?嵌块?惯性矩多大?夹取的时候会不会弯曲?是否释 ...
铝型材定长切断,夹紧前后位置要保持不动
p432639 发表于 2015-10-29 08:19:59
建议取第二种!
海燕ZHpf 发表于 2015-10-29 10:47:26
第二种也可这样。
查看完整版本: 夹具设计,犯难了
