关于螺纹底孔大小的问题
大家好,加工螺纹底孔时,钻头直径的选择问题:据我所知:
一般情况下,螺纹底孔的大小=螺纹公称直径 - 螺距。例如:加工M6螺纹底孔时,其底孔直径=6 - 1= 5 。但实际加工时,选择Φ5、 Φ5.1 或 Φ5.2钻头都可以,而且选择Φ5.2的钻头比较常见。但是我的理解是若选择Φ5钻头,则攻丝时有点费力且容易断丝锥,但螺钉和螺纹配合比较紧;若选择Φ5.2钻头,则攻丝时,比较省力且丝锥不容易断,但螺钉和螺纹配合相对比较松。
我不知道我的理解是否正确,谁能帮我好好解释一下,到底用多大的钻头比较合适?另我也知道用多大的钻头和被加工的材料有关系。
谢谢。 “螺纹底孔的大小=螺纹公称直径 - 螺距”
你这个说法就不对,查查机械设计手册上怎么说的。 底孔多大,需要看公差等级的。 一般来说“螺纹底孔的大小=螺纹公称直径 - 螺距” 这个确实用的较多!
脆性材料(铸铁、青铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-1.1p(螺距)
塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距) 3楼正解 别老信奉经验主义 得找准则所在 机械的准则即使机械设计手册 大部分设计都涵括
手册有标准的底径范围,可以截图放在手机里随时查看。以前做精加工对螺纹底径要求严格必须在手册规定的范围之内,且不是很大的螺纹孔要求螺丝必须满足用手可以旋转基本到底,螺丝刀只能用来上紧。也有产品要求不高的,螺纹底径大个20丝都可以接受。这就好像你选公差一样,根据不通情况要求螺纹底径,如粗糙产品尽可把螺纹底径干大易于攻丝,如遇要求高的,那就只能严格要求了 查切削手册 我做东西比较简单,举个例子,一般M6就用5.8,9的钻头 呵呵 一般加工自己用 番茄西瓜 发表于 2015-10-28 20:31 static/image/common/back.gif
你这个夸张了吧,6个的螺纹,你用5.8、9的钻头
流着泪的你的脸 发表于 2015-10-28 20:56 static/image/common/back.gif
:loveliness:看成M6的 不好意思
