这种夹钳哪里可以定做?
可以前后伸缩,可以左右转动参考弯管机的夹头 这是做锁链的吧,这夹钳后面应该是一套凸轮。 刘嵩 发表于 2015-10-28 09:59 static/image/common/back.gif
对,织链机上用的。
想买一个,不知道这个学名叫啥?
还有这东西都是厂家自己做,还是有专门做这个的?
状态失控 发表于 2015-10-28 10:36 static/image/common/back.gif
对,织链机上用的。
想买一个,不知道这个学名叫啥?
还有这东西都是厂家自己做,还是有专门做这个的? ...
别人大厂这个东西坏了,直接把一套新的拆下来,让加工店防做几十套备用
都是这样弄的
找到靠谱的做出来应该能达到原装80%左右 好复杂的感觉
