拿45号钢的轴去做调质处理,我的天。。。
拿45号钢的轴去做调质处理我发现对方居然只是一次加热,大概前后2小时左右的时间做好了。。。。。
问了一下,说都是这样做的,调质都是这样,要求不硬稍微加热一下表面硬度在20度左右就行了
这。。。。我总觉得不靠谱啊
不是应该淬火再回火的吗??难道现在工艺改进了?
我的地。。。。我的娘。。。。? 调质就是淬火后高温回火,最终硬度跟回火温度有关~ 调质的意义何在 这样的外协可以直接换了。 是不是看你不懂忽悠你吧,有条件打一下硬度,看一下组织。结果都可出来。不过45号钢淬透性不好确实不好调制。一般做个正火就能有20度左右 这是蒙老板的钱啊,这也行。。。 现在的热处理,正正规规做的也不多,我所见过的好几家小热处理厂的调质就是这样,加热后冷却到一定程度就淋水,保证硬度就可以, 太假了 太假了,这个,特别是当面作假
