.关于公差配合,IT7级就是H7公差吗,对孔来说?
孔、轴都有公差带,分别为H(h)、I(i)、J(j)、D(d)、F(f)……各28个公差带,而每一个公差带都分成IT1~IT18共18个精度等级。列表的话可以如下:)简单的讲,IT是指公差带的大小,而H、I等是指公差带偏离中心位置的距离。
这样说不知是否能说明白:H7的H代表公差带位置,即孔的下偏差是0,而7代表精度,即公差带大小,7是7级孔(IT7),它决定了该孔上偏差的值.
当第一位字母不变(仍为H),而第二位数字变小的话,精度提高,如H6的孔就比H7的孔精度高,反之,降低;
当第一位字母变化时,公差带的位置就发生变化了,如J7,M7等,孔的下偏差就不是零了.
下面以ITH5级为例子,通常情况下,没见过“ITH5”的,要么是“IT5”,要么是“H5”,都是中国国家标准的概念(标准号GB/T 1800—1998)。
IT5的意思是基本尺寸的标准公差(IT)等级为5级。H5的意思是基本偏差系列代号为H,公差等级为5级,它的下偏差为0。
国标中,标准公差有18个等级,IT1级精度最高,IT18最低。而基本偏差系列代号有28个,孔的偏差代号H(轴为小写h)是相对特殊的,它们形成了基孔制(或基轴制)配合。公差等级是表示公差带的大小,而偏差代号则确定公差带的位置。
孔加工精度IT5级或H5,这说明这个孔的精度是较高的,普通的车、钻、铰、镗加工都是达不到的,需要精镗或上磨床才行。
书上说的清清楚楚的,您还非得瞎说一通……
大侠,看看书吧…… 公差等级有20个吧?貌似是1至18,前面还加了01、02吧!记忆中的!公差等级是确定公差带宽度,而偏差是确定公差带位置的!刚开始不理解,画图多了标注多了就知道了! 科普贴都 越来越水了,而且还有错误{:3_47:} H7公差,H是偏差,7是精度。
反过来说就对了,H7公差就是IT7级。 楼主说的意思是明白的、对的。其实新人读一下有好处。知道的嘛,就会觉得不新鲜。这不奇怪。 发帖能挣积分嘛?浪费眼球。 多谢大师们批评 以后一定学好了在发
不懂 不发表意见,挣积分走人
