sw simulation有限元分析求问题解答
此问题是假设横梁上站了一个70kg的人,则每一根横梁受力是35kg。
1、第一张图是横梁整体受力得到的结果,最大应力是25mpa
2、第二张图示横梁局部受力,既中间段受力得到的结果,最大应力是35mpa
请问是第一种分析还是第二种分析更接近实际情况啊?如果是第二种更接近实际,那么我再把所受应力的中间区段再减小,得到的最大应力会更大,是不是更接近于实际情况???求大神
来点实际的 ? 站了个人。难道不是按这个人的脚踩面积算? footleft 发表于 2015-10-24 17:30 static/image/common/back.gif
确定是这样吗?
franka叔叔 发表于 2015-10-24 17:38 static/image/common/back.gif
确定是这样吗?
也许是吧,也许不是。simulation的事谁能说得清楚?论坛里的大神们应该知道的,但我不是 管它呢,离屈服强度还远着呢,不会被破坏 jxsjgcsjy 发表于 2015-10-24 18:10 static/image/common/back.gif
管它呢,离屈服强度还远着呢,不会被破坏
但是碰到接近的情况的时候怎么处理勒?可能实际已经破坏了
1 你这是点载荷还是线载荷,或者是面载荷。如果概念不表,则必然结果不对。 。。。这个也用的着有限元?跪了 franka叔叔 发表于 2015-10-24 18:26 static/image/common/back.gif
如果接近的话,增大梁的抗弯截面系数
