关于工字钢的受力的一点问题
30a的工字钢,长度4m,两端固定,用作气动葫芦的滑轨,最大可以承受多大的力?有知道的麻烦给说一下吧,或者告知一下计算方法或者在什么表里可以查出来,谢谢啦!你这个跨度小,一般挠度计算没问题就行,查受弯构件的挠度允许值第二项,电动葫芦轨道梁的挠度允许值为1/400,也就是4000*1/400=10mm,依据梁在简单载荷作用下的变形查梁的简图,用公式w=FL3/48EI可得F=W*48*E*I/l3, 其中挠度w=10mm,钢的弹性模量E=210000MPa,32a工字钢的X-X截面惯性矩为I=111000000mm⁴,l=4000mm,可算F=10*48*210000*111000000/40003=174825N=17.4825t。这是理想状态下的数据,须得留有安全系数,安全系数取3,则最高能起吊的重物为17.4/3=5.8吨。也就是说5.8吨以下没问题。此为粗略计算,若要详细计算很麻烦,你可以找百度文库搜龙门架看看,或者下载书钢结构设计原理看看。 默笑沧海 发表于 2015-10-24 15:13 static/image/common/back.gif
你这个跨度小,一般挠度计算没问题就行,查受弯构件的挠度允许值第二项,电动葫芦轨道梁的挠度允许值为1/40 ...
又学到不少东西,谢谢你了!
建议翻翻起重机设计手册。 楼主如果需要龙门架的图纸我这有一套在沐风下载的可以参考,还花了几块RMB呢 这个我感觉用ansys仿真一下,很简单的 校核下强度 挠度就行了 最基本的强度和挠度校核,看来力学没学或者忘光了 默笑沧海 发表于 2015-10-24 17:11
大侠图纸还有吗,小弟刚好需要,谢谢
韶华易逝gogoing 发表于 2017-4-24 17:50
大侠图纸还有吗,小弟刚好需要,谢谢
http://www.cmiw.cn/thread-484383-1-1.html,@不到你,自己去下吧
