自动换向器
本帖最后由 zsddb 于 2015-10-24 12:52 编辑我想做一种齿轮机构,实现自动改变旋转方向的功能,就是实现伺服换向的功能,本来可以用连杆机构,但是那个做下来尺寸偏大,因为很多参数是可以固话下来的,所以才想用齿轮做,可以做的很小巧,至于说为什么不直接用伺服,原因是那玩样没有机械刚性换向靠谱,大家觉得有没有这个必要。 不完全齿轮换向,冲击很大会断齿的 真看不懂,看了半个小时也没用,大侠解释一下 不明白 。 看不明白,右上边2个黄色的齿轮相互之间不卡死吗? 本帖最后由 zms9439 于 2015-10-24 15:37 编辑
找了半天,一个图,是不是和这个差不多?
一个非常巧妙的齿轮机构,这儿有一个完整的内齿轮(一半的齿廓),以及与内齿轮同轴的小齿轮(齿数也是不完全的),它们做圆周运动时就可以使它们之间的全齿小齿轮做顺逆时针两种方向的运动了。 这个方法可以用来 在线割的机器上换向吗? linmengxiao 发表于 2015-10-24 16:50 static/image/common/back.gif
线切割的机器看过吗? 是用电机换向的,每次换向都比较慢,会影响速度的。
用机械换向的话,应该可以加快切割速度,不知道冲击大不大。
linmengxiao 发表于 2015-10-24 17:26 static/image/common/back.gif
用机械换向的话,应该可以加快 ...
线切割上肯定不能用的,你这个转向时间和距离都定死了的,总不能每次上丝都统一长度吧?还有中途断丝咋办?全换新丝吗?
wuxicili 发表于 2015-10-25 13:06 static/image/common/back.gif
线切割上肯定不能用的,你这个转向时间和距离都定死了的,总不能每次上丝都统一长度吧?还有中途断丝咋办 ...
如果用的线割上,肯定再加离合机构了,只是在丝快拉完的时候换向。
