岸边的鱼 发表于 2015-10-23 15:57:04
关于减速机选择的疑问
小字部分是设计院给的计算说明,我感觉是错的,各位能否谈一下你们的看法。
shixijiang 发表于 2015-10-23 16:18:30
我感觉研究院的还是正确的,不知道你算的电机功率是怎么出来的。
shixijiang 发表于 2015-10-23 16:23:17
减速机计算公式:电机功率x9550x减速机传动效率x速比/输入转速=扭矩速比=电机转速/减速机转速
电机扭矩:T=9550P/n   p=电机功率 n=电机转速
你自己计算一下吧
岸边的鱼 发表于 2015-10-23 16:33:19
shixijiang 发表于 2015-10-23 16:18 static/image/common/back.gif
我是按最大负载9000N.M算的,设计院把最大负载x1.5来计算的,我觉得x1.5应该是减速器的许用扭矩,不能当电机的输出扭矩计算
岸边的鱼 发表于 2015-10-23 16:33:36
shixijiang 发表于 2015-10-23 16:23 static/image/common/back.gif
电机扭矩: ...
你是没仔细看我的问题 啊
mou5555 发表于 2015-10-23 16:40:27
应该按设计院的最大扭矩来算
岸边的鱼 发表于 2015-10-23 16:43:40
mou5555 发表于 2015-10-23 16:40 static/image/common/back.gif
应该按设计院的最大扭矩来算
设计院计算的最大扭矩是9000nm,但他选用扭矩x1.5,以选用扭矩来计算电机我感觉是错的
wufan1982 发表于 2015-10-26 11:23:30
电机的功率损耗,你没有计算到内
SZSEW 发表于 2015-11-17 20:59:38
设计院的计算是对的!我个人做减速机,通常也都是这么计算的,9000N.M是减速机的输出扭矩不假,但是根据不同的工况要进行相应的补偿和修正,这样才能保证减速机长期使用尽量少出问题,你现在这个算法说白了就是没加富余量。
机械走一圈 发表于 2015-11-18 09:05:01
以我个人观点你和设计院的计算都是可以的 。只是你的计算和设计院的计算安全系数不一样。设计院是按照扭矩*1.5反推电机功率,而你是按照扭矩直接反推电机功率。按照你的计算万一出现了过载情况可能5.5KW的电机就吃不消了。还有我感觉减速机的系数也太低了,应该加大一个型号更安全.
查看完整版本: 关于减速机选择的疑问
