valiant_xin 发表于 2015-10-23 15:51:14
有适用于双列深沟球轴承的防尘盖吗
如题所述,我只找到尼罗斯品牌的,但我们这个地区不好,想问问有没有其它厂家的密封盖能配双列深沟球轴承的。
筱羽 发表于 2015-10-23 16:31:00
你是轴承采购都采购完了,发现没有盖是吧?然后工况要求要有防尘盖,又找防尘盖给匹配上?
最简单的还是找采购调货吧。要不就走访几个生产厂家找找吧。估计找到厂家也够呛,以为不同系列的轴承,局部结构可能会有小区别的,不一定能扣上。
awolfbee 发表于 2015-10-23 17:24:29
找原来的厂家最好,但是问题也来了:带盖子的内圈和外圈,与不带盖子的不匹配的,带盖子的上面有槽的。
valiant_xin 发表于 2015-10-27 08:55:05
筱羽 发表于 2015-10-23 16:31 static/image/common/back.gif
最简单的还是找 ...
买之前就知道没盖,因为知道有尼罗斯这种防尘盖,所以结构上就没考虑防尘,可我们的采购买不来这种牌子的产品,所以现在已重新设计结构,把防尘考虑进去。
查看完整版本: 有适用于双列深沟球轴承的防尘盖吗
