钻孔工序尺寸的计算,困扰了2天
某隔环零件孔直径尺寸为直径20上偏差+0.05mm下偏差0,经钻-铰两个工序完成加工。给定钻孔公差为0.12mm,铰孔余量为0.3mm,则钻孔工序的工序尺寸为多少?这个问题中,铰孔只有基本尺寸,没有公差,该如何计算呢?请大侠赐教。。。
这是考试题??
等风123 发表于 2015-10-22 10:01 static/image/common/back.gif
这是考试题??
呵呵,是的;就是想不明白;如果你知道就赐教下
草,说的这么啰嗦,拿19.7钻头干
题目应该是这样的:钻铰Φ20H9的孔,铰孔预留0.3,该选用多大钻头? wangqing1 发表于 2015-10-22 10:45 static/image/common/back.gif
草,说的这么啰嗦,拿19.7钻头干
你这么牛逼,回答下。。
公差的知识全扔了,不知道是不是这么算的:
20-0.3=19.7
0.12/2=0.06
19.7±0.06?
PS:我能说这种公差直接钻出来得了吗? 把刀用好 发表于 2015-10-22 11:16 static/image/common/back.gif
20-0.3=19.7
0.12/2=0.06
这个是注册工程师考试题,答案是:钻孔工序的工序尺寸为(直径19.7上偏差+0.12,下偏差0)
这个是工序尺寸计算题,封闭环,增减环的计算
出题的都是他妈什么人?还公差带,这题最后问的和公差带有关吗? 最后问你尺寸是多少,也就是基本尺寸,没问你公差就是19.7 wangqing1 发表于 2015-10-22 12:50 static/image/common/back.gif
出题的都是他妈什么人?还公差带,这题最后问的和公差带有关吗? 最后问你尺寸是多少,也就是基本尺寸,没问 ...
:funk:
什么叫工序尺寸?
