Solidworks2016:全新渲染工具
Solidworks Visualize 提供一套独立的软件工具,结合行业领先的渲染能力和设计型特点和工作流程,使简单和快速创建视觉内容设计师、工程师、市场营销、和其他内容的创造者。SOLIDWORKS Visualize帮助组织技术用户,包括非技术用户,利用3 d CAD数据创建逼真的营销内容打印和网络在几分钟内准备好。从静态图像动画和融入式web内容,SOLIDWORKSVisualize提供摄影的内容,显然和情感描述产品在现实世界中。简单,直观的界面给用户工具轻松地开发丰富,照片质量内容使所有用户的任何技能水平有一个提高3 d决策经验快速、简单和有趣。通过改进概念,认为在整个设计、开发和营销阶段,SOLIDWORKS Visualize帮助用户和利益相关者选择、验证、改进,并出售最稳健设计概念之前昂贵的工程、原型、和营销资源的项目。帮助减少错误和确保产品进入市场的速度:· 改善内部设计、工程和销售评论来帮助更多的受过教育的最终决定 · 大大减少成本和数量的物理原型,帮助到达最终的设计决策更有效率 · 提供逼真的形象和内容营销更早地帮助推广最新产品通过web /打印 · 还节省了时间允许更多的设计时间,导致整体更好的最终产品 · 领先业界的GPU全面支持 Soliidworks visualize 原名bunkpspeed ,急速工业渲染器。其实时渲染技术,可以让使用者更加直观和方便的调教场景的各种效果,短时间内作出高品质的渲染效果图,甚至是直接在软件中show出渲染效果,大大缩短了传统的渲染作业花费的时间。2013年12月12日达索系统(Dassault Systèmes)正式与高端3D可视化软件、营销解决方案和计算机虚拟技术服务的行业引领者——Realtime Technology AG(RTT)公司签署收购协议。达索系统将持有RTT公司高达84%的股份,RTT公司总部位于德国慕尼黑,收购涉及RTT的软件业务,包括业界知名的DeltaGen、PictureBook、POS Configurator解决方案、营销咨询服务,及其控股子公司Bunkspeed 功能强大的直觉式渲染软件。2015年9月22日,bunkspeed公司正式声明,从今天起bunkspeed正式更名为solidworks visualize,从软件到研发团队正式成为solidworks的一部分,并表示他们会利用这个机会来简化他们的产品,品牌,着力更简洁和有价值的基于您的反馈和利益的解决方案。Solidworks visualize 包含在SOLIDWORKS Professional and Premium 2016中。你可以展示你的产品在不同的场景,照明和艺术滤镜多种可视化配置。 SOLIDWORKS visualize可精确地模拟真实世界的光照和先进材料,同时扩展渲染性能,以满足最高要求。轻松添加移动,打造360度旋转,或动画的相机,材料,款式,甚至是日光。变化的实时显示,实现最大的灵活性和速度。由于SolidWorksvisualize直接与SolidWorks连接,可以使用“实时CAD更新。目前solidworksvisualize可提供两个版本支持,标准版和专业版Solidworks visualize 标准版您不再需要依赖截屏或昂贵原型照片的预算来展示您的最新产品,从而不再让营销和演示材料打折扣。使用 SOLIDWORKS Visualize,您可以快速轻松创建:•逼真的照片级质量的图像•不同颜色和表面装饰的情绪板•用于打印和 Web 的高分辨率图像•关键特征的技术图解Solidworks visualize 专业版借助SOLIDWORKS Visualize Professional,您可以使用 CAD 数据讲述您产品的更多 3D 故事。SOLIDWORKS Visualize Professional 可让用户轻松生成照片级质量剧照和互动式动画,从而有效传达最复杂的设计细节。享受SOLIDWORKS Visualize Standard 的所有功能,并加上以下的特性:•通过零件、模型、外观、相机视图和环境的完整动画更有效地展示产品•通过一键式 360 度旋转快速展示最终设计•通过多个视口呈现并比较不同的设计解决方案•通过可自定义的相机过滤器释放您的创造力SOLIDWORKS VisualizeProfessional 还包括有助于提高生产效率的重要功能。集成式渲染队列可在您的机器上或专门的渲染农场上进行作业堆栈,从而自动逐个完成,同时节省大量时间。还包括网络渲染,最大程度上提高可扩展性并提高速度,同时立即提高生产效率以买足最严格的日程表。支持的文件格式SOLIDWORKSRhinoAutodesk AliasPro/E®3ds MaxSketchUpMaya Binary 等等快速创建 高分辨率细节图像(JPG、TIF、PNG、BMP) 几秒内进行多项配置 互动性 Web 内容(VR 和全景) 吸引人的特征动画(MP4、FLV、MKV) 相机飞跃式视频 交互式演示文稿
中文语音视频 solidworks visualize
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTMzMTYzMjI0OA==/v.swf
另附Bunkspeed 官方声明
SOLIDWORKS Bunkspeed FAQ Bunkspeed Joins theSOLIDWORKS Brand DASSAULT SYSTÈMES ACQUIRED BUNKSPEED ONE YEAR AGO…WHAT ARE THELATEST DEVELOPMENTS IN THIS RECENT ACQUISITION? Over the past year, BUNKSPEEDhas been like a trusted neighbourhood store undergoing renovations…it’s openfor business, but with loads of improvements happening behind the scenes as itprepares for its grand reopening. Finding the right fit for BUNKSPEED’s uniqueset of technologies within Dassault Systèmes is extremely important and neededthorough investigation to ensure that our customers experience maximum benefitfrom this technology.
As a result of this thorough review BUNKSPEED will becomepart of the SOLIDWORKS brand. WHAT WILL HAPPEN TO THE BUNKSPEED PRODUCTS MOVING FORWARD? BUNKSPEED will continue to deliver the fast, easy, and fun standalone products that made them popular…but in better form and with renewed vitality.These products will still be available to non-SOLIDWORKS users and support
non-SOLIDWORKS specific workflows. Details of product names and configurations,EDU offerings etc. will be forthcoming. WHAT WILL HAPPEN TO THE CURRENTBUNKSPEED PRODUCTS? We will continue to offer all products until the next versions are released as part of the SOLIDWORKS brand. All BUNKSPEED products will be supported under existing agreements. For example: If you are a customer
who recently purchased BUNKSPEED PRO (Version 2014.x), with maintenance, when the next major release is made available, you will receive the update per your existing maintenance agreement. Those customers not on active maintenance will have the opportunity to upgrade to the latest release. WHAT WILL HAPPEN TO OLDER BUNKSPEED PRODUCTS? Effective immediately, versions 2011.x and 2012.x are in end-of-life mode (no more license transfers/reactivations). Support for 2014 versions will remain available until their end of life is reached (2 years after initial release) in accordance with our product lifecycle terms and conditions. WHEN WILL THE NEXT MAJOR VERSIONS BE RELEASED? We will align BUNKSPEED product releases with SOLIDWORKS releases effective immediately.
2015还没用够,16就来了,感觉软件更新速度还挺快
现在用15的composer做渲染,感觉还行 渲染又有进步,强大 2012 还不会渲染的 飘过~~~~ 太强大了。
PhotoView 360 和 SOLIDWORKS Visualize 之间的关系
SOLIDWORKSVisualize并非PhotoView360的替代品,而是一种补充性工具,它可以提供比
SOLIDWORKS 社区的要求更多的可视化内容
PhotoView 360 非常适合于持续进行更改的设计,直接链接和双向更新可优化仍在进行中的渲染工作。用户可
以创建 CAD 模型并仍在 SOLIDWORKS 内进行基本可视化,这样可针对粗略反射、曲面更改等提供即时反馈,
从而评估形态并快速进行曲面调整。
SOLIDWORKS Visualize 提供了 PhotoView 360 没有的功能,推出了与技术渲染相比跟拍摄更加类似的环境,
并关注于 3D 数据。由于渲染结果与照片无差异,因此可直接用于不存在物理原型或增加太多成本的市场营销
或其他领域。
另外,SOLIDWORKS Visualize 不占用 SOLIDWORKS 许可证,这样便可以由组织中的其他人完成照片般真
实的可视化,同时可提供无缝动态设计工作流程和协作环境。
SOLIDWORKS Visualize Professional 将通过专业渠道向市场上出售,如所有SOLIDWORKS 产品。SOLIDWORKSVisualizeStandard将可用于销售,也将包含在 SOLIDWORKS Professional 和 Premium 2016 或更高版本的每套维护中。
SOLIDWORKS Visualize 产品是独立的产品。因此,该产品价格独立于核心 SOLIDWORKS 定价。
http://pan.baidu.com/s/1ntU4uMl密码: xsmt
寂静天花板 发表于 2015-12-7 18:40 static/image/common/back.gif
大哥,你也在这个社区啊:) 不会用啊
装了是试用版,怎么回事,没有许可文件。。。。希望提供许可文件,qq邮箱:875016207@qq.com,感激不尽。另目前本人一直在于PHOTOVIEW 360,试了一下操作不怎么方便,但还是希望版主能提供许可,一则是为了感受一下此软件的强大之处。谢谢!
