大家都是通过什么方法的机械限位达到油缸的精确定位?
大家都是通过什么方法的机械限位达到油缸的精确定位?如果要求油缸中间位置增加一个或者两个定位点,怎么实现?这种需求,使用油缸的成本太高,并且你没有说明定位精度。 上善若水yudou 发表于 2015-10-21 15:25 static/image/common/back.gif
精度在0.2mm以内就可以,当然是节约成本的方法了,我现在用的方法是增加个气缸推动一个滑块,这样增加个限位,还有没有其他的方法
其实这是一个多方面的问题,使用环境,受力大小等,需要综合,不过你现在这样用,能满足要求是很好的
如果以后类似的定位,条件允许,可以采用双出轴油缸
对位置控制能精准一点
上善若水yudou 发表于 2015-10-22 15:20 static/image/common/back.gif
对位置控制能精准一点
恩啊双出轴的要有比较大的安装空间,
细嗅蔷薇 发表于 2015-10-21 17:25
精度在0.2mm以内就可以,当然是节约成本的方法了,我现在用的方法是增加个气缸推动一个滑块,这样增加个 ...
我们这边的油缸37TN,加个滑块应该拉不出去。你哪边用的是多少吨的油缸啊,气缸都能拖动限位块吗?
