solidworks在草图中阵列后,阵列出的会欠定义
比如水平的阵列,由于欠定义可以随意角度拖动。该如何让阵列的图形完全定义呢?
我记得好像有在阵列的同时标注尺寸这个选项的吧打个勾呗 全选,右键fix 陈云奇哥 发表于 2015-10-21 12:58 static/image/common/back.gif
亲自动手,试了一下没有用啊。你说的是不是标注x间距
sebastian_ding 发表于 2015-10-21 13:00 static/image/common/back.gif
全选,右键fix
。。。。如何fix啊
加一个角度尺寸约束下 还有看你图中的电话线好像也没约束,可以让其沿X/Y/Z轴,或水平/数值约束 机械inspiration 发表于 2015-10-21 13:18 static/image/common/back.gif
嘿嘿。回答的不错。一种方法就是你说的这样,给点画线一个水平的约束就ok了
但我想看看有没有别的方法
直接把阵列的圆固定圆心不行么? 圆心水平
