求助,薄板PE加工方法,或者有能力加工的厂家。
本帖最后由 jad1989 于 2015-10-20 15:51 编辑刚接了一个订单,材料貌似是pe的,也没有正规的图纸,只有一个CAD和实物图片,
具体功能就是,先把外形和孔切出来,然后在上面刻线。精度要求不高但是刻线不能穿。总厚度只有0.5mm。
材料很像手机贴的膜。
补充,样品上黑色的线是刻度线,就是刻0.1mm深然后用记号笔涂上去,就不容易掉色了。红色的是产品。。 PE是常见的注塑材料。。。 这应该是开模具热压加工的吧,把模具加热到PE的融融温度,然后压到PE薄板上就出来了外形和刻度,PE板采用真空吸附。红色的暂时没看明白是什么东西。这种东西开套模具应该很便宜的。 浮云DIY 发表于 2015-10-20 23:46 static/image/common/back.gif
这应该是开模具热压加工的吧,把模具加热到PE的融融温度,然后压到PE薄板上就出来了外形和刻度,PE板采用真 ...
下面图片上的红色是粘贴上去的标准样品。是一种检具。谢谢,我去查查相关的厂家。
开模单件零件便宜,但是模具费应该不便宜,这个难道做的是手版?所以用机加工? 激光雕刻试试现在激光雕刻 这么普及 一定要试试 江南遥望漠北 发表于 2015-10-21 12:31 static/image/common/back.gif
激光咨询过了。外形可以切割的,但是刻度线不能保证,毕竟太薄了。。
功率调低也不行? 激光肯定不行的,刻线需要功率极度稳定,根本就不是普通设备能做到的,成本太过高昂。这种模具下面是隔热的电木板之类的,加工上真空吸附的孔和槽,上面是块铝板,按产品外形和刻度铣凸模,然后就是几组电热管和温控设施,再加上一个保温罩,一个上下移动的架子,两三千块应该是足够了。
