液压元件匹配 求高人指点!
接到一任务,做个简易钻机,减速器速比 i=2.57钻杆最大扭矩:T=3000Nm(最小转速时)钻杆转速:n=60~1200rpm,系统最大差ΔP=30MPa,老大要求用定量泵,节流调速。1.计算下来,马达排量约为40ml/r泵排量80ml/r,电机转速1480r/min,需要最大功率P=ΔP·Q≈60KW正确吗?
2.定量泵,节流调速,用22Kw的电机低转速时是不是会超负荷?
3.用定量泵,有更节能的调速方案吗?
4.若改用容积调速,电比例与恒压变量那种更合适吗?
P=PQ/60 20140919 发表于 2015-10-20 12:26 static/image/common/back.gif
P=PQ/60
按国际单位算的,已经将分换算成秒了
液压过载的活,液压回路里面有溢流阀,另外电机在电路控制上也需要过载保护。如果短时间过载,使用22KW,四极电机就没有问题。除非你电机功率考虑的安全系数够大,在电机控制上可以不考虑过载保护。 个人觉得,还是用负载敏感的多路阀和恒压差泵组成的负载敏感回路比较节能。 Luca-doctor 发表于 2015-10-20 16:52 static/image/common/back.gif
是的,但负载敏感回路 多路阀和泵成本比较高;用电比例的是否也能实现功能、节能,并适当降低成本?
20140919 发表于 2015-10-20 14:27 static/image/common/back.gif
液压过载的活,液压回路里面有溢流阀,另外电机在电路控制上也需要过载保护。如果短时间过载,使用22KW ...
定量泵节流调速,系统流量是固定的,液压系统溢流会导致22kw电机严重过载;电路的过载保护下就断电路,低速大扭矩工况就不能工作了呀! 这样钻杆最大扭矩只能达到1000nm左右
学习学习 高山捷鹰 发表于 2015-10-21 08:51 static/image/common/back.gif
在怎么电比例,说白了,还是节流调速。还是有很大的能量损耗的。定量泵其实是可以的,不过还是要买多路阀。这么大的流量,用电比例不显示,用电比例做先导还是比较现实的。定量泵配开中心负载敏感多路阀。什么都搞定了。
Luca-doctor 发表于 2015-10-21 20:48 static/image/common/back.gif
在怎么电比例,说白了,还是节流调速。还是有很大的能量损耗的。定量泵其实是可以的,不过还是要买多路阀 ...
“电比例”指的是容积调速的电比例泵,不是指电比例阀;应该可实现钻杆在低速大扭矩工况时的节能不超22KW四级电机的负荷。
刚学习了一下,发现定量泵+多路阀低速大扭矩时并不节能。 参见附图
现在的疑问是电比例泵与恒压变量泵+负载敏感阀两种方案哪种更适合、成本低?
