想通过电机带动丝杆使200公斤的物品进行升降,如图,请教
想通过电机带动丝杆使200公斤的物品进行升降。对精度有要求,平常看到的例子都是电机在上放固定侧也在上方。如果倒着装,电机在下面会有多少影响?aiolusword 发表于 2015-10-20 09:30 static/image/common/back.gif
你所说的受压是指?因为丝杠垂直安装,两端加了固定支撑,电机和丝杠之间没有轴向压力的吧?
丝杠有俩支座,一个叫“固定座”,受轴向力;另一个叫“支撑座”则不受。
固定座在上,则丝杆如檐前吊坠,受拉力;固定座在下,则丝杆如桌上立筷,受压力。
一般电机又装在固定座一侧。所以看电机在哪儿,就知道“固定座”在哪儿,百看百准 :D
ltk5614 发表于 2015-10-20 07:29 static/image/common/back.gif
倒着装丝杠是受压的,时间长了会变形,影响精度;电机在下的话,还得考虑留出安装空间,太麻烦了。
你所说的受压是指?因为丝杠垂直安装,两端加了固定支撑,电机和丝杠之间没有轴向压力的吧? 倒着装丝杠是受压的,时间长了会变形,影响精度;电机在下的话,还得考虑留出安装空间,太麻烦了。
