努力学技术 发表于 2015-10-19 22:14:00
求教关于proe的问题
请问我现在有一套装配体,我想把其中几个零件孤立出来,出工程图。要怎么搞?
kun5530 发表于 2015-10-19 22:24:00
首先选中需要的零件,再点右键,出现快捷菜单后选择打开,然后再新建一个绘图就可以出工程图了。这是一个方法
努力学技术 发表于 2015-10-19 22:28:33
kun5530 发表于 2015-10-19 22:24 static/image/common/back.gif
首先选中需要的零件,再点右键,出现快捷菜单后选择打开,然后再新建一个绘图就可以出工程图了。这是一个方 ...
我是几个零件一起,不只单独一个零件。可以吗?我现在手边没这个软件,不好试。   那个装配体是这样的:一台机,有个支撑架,我想把支撑架单独拿出来做工程图。我知道SolidWorks里面有孤立,然后可以出工程图。proe不太懂
kun5530 发表于 2015-10-19 22:55:04
可以的,选中几个零件,然后点右键,出来快捷菜单,选择移动到子装配,就把那几个零件单独成一个装配体,在单独把这个装配体打开,出工程图
lhd1977 发表于 2015-10-20 07:58:56
可以工程圖內單獨做個頁面,把不用的零件遮避起來,如果還要就讓他顯示,很方便
huiyu788 发表于 2015-10-20 08:33:18
和SolidWorks一样的,都分装配体和零件
半途而废 发表于 2015-10-20 08:34:15
学习了,我以前都是一个个来的,只在实体装配体中用过那显示/不显示,没注意在装配体工程图中用这个。
鑫森淼炎垚 发表于 2015-10-20 09:18:55
建立子装配。
WHITEWOLF1208 发表于 2015-10-20 12:34:21
楼主知道“视图管理器”中有个“简化表示”选项吗?多摸索下就能达到你的要求
机械周ZHOU 发表于 2015-10-21 17:10:31
在装配图里面出,子零件的工程图,有时候我们经常用到,特别是子零件比较简单,不需要单独针对子零件一个一个出相应的工程图。
你可以新建简化表示,然后在布局里面选择相应的零件,出相应的视图即可。不懂的,可以私下聊,一起学习。
查看完整版本: 求教关于proe的问题
