二手工程师 发表于 2015-10-19 15:15:40
这是什么螺?请教
如图所示,螺纹外径在14多点
用55°螺纹样板,测的,它的螺距是每英寸24齿
请问,这是什么螺纹?
逍遥处士 发表于 2015-10-19 15:35:36
如果没错的话,应该是 9/16-24 UNEF 超细牙螺纹。此美制螺纹牙型角是60度,55°量规卡起来可能不太紧密。
每英寸24牙,那么螺距为 25.4/24 ≈ 1.0583mm,不妨用公制1.0螺纹样板卡一下,看贴合情况如何。
9/16in=14.2875mm。
shaokuang 发表于 2015-10-19 15:45:17
http://wenku.baidu.com/view/0cb41286ec3a87c24028c4b8.html?from=search
二手工程师 发表于 2015-10-19 15:47:23
逍遥处士 发表于 2015-10-19 15:35 static/image/common/back.gif
谢谢大神回复
这是我用55°量的,您能帮忙判定一下,这是紧密不紧密么?
谢谢
noobiam09 发表于 2015-10-19 17:16:09
最好使用螺纹环规来测量螺纹嵌合
处士,管螺纹外径不是这么计算的。这个尺寸没记错的话对应的是管子的内径。
踏出自己的路 发表于 2015-10-19 20:49:33
我赞同处士的说法:o
逍遥处士 发表于 2015-10-19 22:24:55
把刀用好 发表于 2015-10-19 17:55 static/image/common/back.gif
管子上的螺纹不一定就是管螺纹。
就我所接触到的,管子上面的螺纹不仅有美制统一螺纹UN,还有压力表接头上的公制螺纹M14*1.5等。捷锐喷枪枪管上的螺纹就是UN螺纹,靠螺纹胶密封;压力表上的,靠活接螺母将球头与锥面压紧密封。
美制统一螺纹UN的公称直径,跟公制螺纹一样,直接就是螺纹大径,即9/16in=0.5625in=14.2875mm。
qqqxyz 发表于 2015-10-20 09:33:28
好好学习 不错
查看完整版本: 这是什么螺?请教
