autodesk开发出能自动生成3D设计的软件平台
全球3D设计与工程软件巨头autodesk下属的研究部门Autodesk Research日前开发出了一种非常先进的全新设计平台,研发团队认为它将彻底改变3D设计的产生模式。这一个被寄予厚望的3D设计平台被称为Dreamcatcher(捕梦者),它是由autodesk内部来自旧金山、上海和多伦多的工程师组成的一支全球协同研究团队共同完成的。这一实验性的设计平台具有猜测用户的设计意图、自动生成3D设计的能力,从而可以给开发人员提供极大的帮助。 那么这个Dreamcatcher平台是如何发挥作用的呢?设计师首先需要输入项目的目标,其中包括诸如材料类型、功能要求、性能限制、成本限制等等限制条件,然后这些信息被提交到Dreamcatcher上,该平台会处理这些信息并自动生成合成的设计空间以满足该项目的特殊要求。当Dreamcatcher完成自主生成的设计方案之后,设计人员可以对其进行评估,如果结果不太符合他们的期望目标的话,可以对其重新配置。是不是很震撼?难道未来人类最引以自傲的创造能力也要被机器所取代?据了解,Dreamcatcher如此强大的能力归根结底在于研究团队在该平台中使用了一种机器学习的技术。这种编程技术使得Dreamcatcher能够通过一种3D设计限制条件和功能的分类索引进行搜索,在已有的设计方案中寻找最近接近该用户设计需求的那一种,并创建个性化的设计空间以满足不同的功能性和制造条件的设计需求。使用这种基于模式化的解决方法,Dreamcatcher能够在质量和数量两个方向上提升其自身产生的设计解决方案。
与此同时,研发团队还正在开发和测试其形状合成能力。这将保障Dreamcatcher具备更加出色的几何形状设计能力,并可以用于优化形状的复杂性,提升分析速度和所产生模拟设计的准确性。不管该设计的复杂性或尺寸如何,Dreamcatcher都能够向设计师提供丰富的解决方案,而一旦某个设计方案被确认,用户就能在此基础上自由地修改和编辑,并进一步完善其设计。
目前,autodesk设计团队目前正在与汽车、航空航天等制造行业的领导者进行合作,为其3D设计中最复杂的问题和制约因素提供解决方案。实际上,Autodesk Research正在打造一种非常独特的软件平台,它不仅能够帮助设计师优化自己的3D模型,而且具有自我学习能力,通其机器学习技术吸纳更多的解决方案。Dreamcatcher的先进(或者说可怕)之处就在于,它在改进用户的设计的同时,不断完善自身。 AtuoCAD 终于步入三维时代了,CAD之前的老版本三维功能不能动画 inventor不是三维吗? 将人的经验数据化,继承性,创新技法:TRIZ,公理设计,遗传进化
