耶稣爱子 发表于 2015-10-17 13:40:17
怎么测量45°倒角大小?
车间现场,轴颈外圆,45°倒角(有时也有20°30°的),大小约2毫米以内,我们测量都是用三用卡尺测量,觉得误差较大,不同的人测,值差出0.2毫米很正常,而倒角公差只有0.4左右(±0.2),在测量上,这么大的测量误差是不可以的,由于倒角不重要,所以没出过事,但我希望能解决掉这个问题,
请教,大侠们都是怎么测量45°倒角大小的,有什么好方法吗?
luxiang821 发表于 2015-10-17 14:55:24
有倒角规类似样板(卡规),肉眼看缝隙,倒角小误差也比较大
孔口倒角(不大的孔)有带表的,属于非标量具,轴颈倒角看情况也可以做成带表这种形式
盐拌番茄 发表于 2015-10-17 17:53:03
我觉得投影仪或轮廓仪可以测
BB7290 发表于 2015-10-17 18:41:02
游标倒角尺或测量倒角的角尺。
刘嵩 发表于 2015-10-18 00:41:49
能否做个90度的等腰三角板?但是只能量轴两端和孔。
我用一般用卡尺平推量轴肩倒角,孔的倒角一般是深度尺。
有几种倒角规,一种是和R规在一起的倒角规,一种是卡尺前端做倒角的倒角规。
还有一种是直角尺,还有专门量孔倒角的百分表,量轴端的百分表。60度角规。很多啊。
陈云奇哥 发表于 2015-10-18 13:07:32
不需很精确的用卡规,精确的用投影仪较好
耶稣爱子 发表于 2015-10-18 16:28:24
陈云奇哥 发表于 2015-10-18 13:07 static/image/common/back.gif
不需很精确的用卡规,精确的用投影仪较好
是这样的卡规吗?
luxiang821 发表于 2015-10-19 08:58:20
luxiang821 发表于 2015-10-17 14:55 static/image/common/back.gif
孔口倒角(不大的孔)有带表的,属于非标量具 ...
倒角规样板使用示例及带表倒角规
带表倒角规是网上找的DIATEST的图
国内非标量仪厂家也可以做
kfccoy 发表于 2015-10-20 18:27:25
0.4的公差压根就不能用0.2精度的来测!测量好像是1:3的关系吧 ,比如我们卡尺测精度0.6的还差不多!。倒角测量最准就是轮廓仪
搬砖的 发表于 2015-10-20 23:14:34
其实要求不高的情况下,自己做治具也行,很简单。
查看完整版本: 怎么测量45°倒角大小?
