为何不用步进电机直接驱动机器人手臂?
为什么不能用步进电机直接驱动工业机器人手臂,而是使用RV减速器?最近在研究工业机器人用转臂驱动装置中的一个精度比较高的RV减速器。
无意间和同学聊天说,步进电机不能够实现我现在研究的这个东西吗?减速器本身在转臂驱动中就是精度很高的一个东西,可谓手臂的位置和速度都有一定程度精度,都是由他决定的。这个减速器应该也是和电机直接相连的吧?
我现在想问的是,为什么要用这样一个减速器,不能直接用步进电机驱动吗?是因为精度不够还是电机的驱动力太小,还是电机尺寸不适合?
现在有点怀疑我做的这个东西,不是非常清楚。 你看看步进电机的扭矩够么。 扭矩不够! 学习 不说扭矩,单说轴能不能承受那么大倾覆力矩就难说,现有技术条件下这么做不可行 好好干机械 发表于 2015-10-16 20:47 static/image/common/back.gif
也不是绝对不可行。
干点轻活,拿个笔写写画画,或拿个气枪吹吹,还是可以的。
个人理解:电机就是提供精度范围内的力和速度,满足要求的话绝对可以淘汰传动装置,电主轴不就这么发展出来的么 楼主,你答对了,二十多年前,在减速机还没有推行之前,有些机器人就是用电机直驱的。那个时候机器人的结构还比较简单。那个时候,为了有足够的扭矩,电机个头特别大,而且在上电的时候,电机要找当前位置,所以会有一个抖动的过程。后来有了减速机,可以降低电机速度并且增大扭矩,又可让机器人运动平滑。所以你现在如果用步进电机直驱就等于一招打回解放前啦。
还有,众所周知,步进电机低速抖动,高速丢步,而且一掉电再上电后原点会丢失,所以必须有回零设计。
现在倒是有直流电机代替伺服电机的,与减速机做成一体的,比如UR机器人,KUKA最新的IIWA机器人都是这样设计。这样有很多优点,中空设计,重量轻等等,但也有缺点,比如UR机器人每次上电都需要回零,虽然采用了两个编码器去保证回零精度,但实际应用中还是会有问题。而且这类机器人的精度比较比较低,速度慢。 学习了 同学,你做个又小巧,扭矩足够的。绝对工业革命级的
