自动化小生103
发表于 2015-10-16 15:13:20
硅胶滚轮需要怎么制作
目前公司的非标机器需要几对带沟槽的硅胶滚轮,如图所示。
但是量少而且不好加工。请教各位大侠有没有好的方法。
直径20,沟槽宽度1mm.长度50mm
sundy25
发表于 2015-10-16 15:17:24
这样的小东西只能注胶,车加工是不可能了
乔欣萌
发表于 2015-10-16 15:34:07
我们以前都是车加工,白钢刀,大前角。13060351226
乔欣萌
发表于 2015-10-16 15:36:19
硬度,精度,尺寸
自动化小生103
发表于 2015-10-16 15:43:01
直径20,沟槽宽度1mm.长度50mm.
自动化小生103
发表于 2015-10-16 15:44:32
硬度越硬越好吧
德gie
发表于 2015-10-16 16:24:48
必须用硅胶吗?之前用聚四氟乙烯和尼龙做过,还是可以的
乔欣萌
发表于 2015-10-16 16:54:28
硬度80-85,太硬容易掉块。刀具必须锋利,大前角。
乔欣萌
发表于 2015-10-16 16:57:54
不是你上面的图片?
sundy25
发表于 2015-10-16 19:07:59
通常加工弹性大的非金属材料,会采用冷冻后加工的方式。但是楼主这东西太小了,看图片槽顶好像还是个R。而且样件上那个飞边明显是合模线
