装配难题,请教
现有一个零件,表面已经进行了喷漆处理,内孔部分要进行过盈装配,600的直径,H7/r6,需要装入的套壁厚只有8毫米,长度有150,工件材质是QT400的,我想通过用温差法来实现装配,外壳不能加热(已经喷了两遍漆),我想把内套冷却下,冷却温度多少合适?我司有深冷设备,-80度,不知道可以不?没有这一方面的经验,请各位网友不吝赐教,谢谢!最大过盈量差不多有20丝 的样子了?
是批量的吗?最好都测量一下,配一下过盈量先。 用液氮冷却,可以达到零下150度甚至更低。 Φ600H7/r6,轴孔过盈配合最大过盈量为0.199mm,非合金球墨铸铁线性膨胀系数-8*10(-6次方)。
温度t=0.199/(-8*10(-6次方)*600)=-41.45℃,所以设备的冷却温度可以。 液氮冷装应该可以 液氮冷装 你这个冷装也不好装,还需要一个工装。600直径但长度过短,别说过盈,你换个js也会费劲。所以你需要一个辅助导向的芯轴辅助安装。
另外就个人经验来说。薄壁套,热装和冷装都容易发生局部变形不均的情况。做好心理准备吧。 shaokuang 发表于 2015-10-14 14:32 static/image/common/back.gif
温度t=0.199 ...
专业精湛,高手!
已经试验过了,-85度,保温30分,直径缩小了0.5 最后是套内径留余量 液氮冷却装配后 磨下内径 消除变形
