tyzb 发表于 2015-10-13 20:29:55
维修机床的时候怎么拆装轴承
大家平时在维修机床的时候怎么拆装主轴轴承呢?
hc2003 发表于 2015-10-13 20:46:53
看见过 几个老师傅修理,就是普通的拉马之类的,管件是
机床的轴承是精度高的,P5,P4,P2这个一定要注意
筱羽 发表于 2015-10-13 21:23:25
建议看下SKF官网,有专用的工具。尽最大的可能保护轴承不受伤害。
yestwp 发表于 2015-10-13 21:24:24
理论上来说可以应该是用工具拆装,例如拉马,螺纹旋压等
实在找不到适合工具的话,拿铜棒铝棒敲把,就是寿命和精度没那么好了
出神的火苗 发表于 2015-10-13 21:54:26
去skf、nsk、fag的官网下点轴承手册看看 写的很详细,基本上拆了再装精度就下来了 不过小心一点还是可以用的 装的时候还是尽量买个轴承加热器 skf就是一万多一个 国产的 1000度都有
ltzian 发表于 2015-10-14 08:49:24
看是什么轴承,不能一盖而论
ltzian 发表于 2015-10-15 08:13:42
ltzian 发表于 2015-10-14 08:49 static/image/common/back.gif
看是什么轴承,不能一盖而论
这类轴承都是内外圈可分离或者是容易分离的。一般要设计中,轴承安装的轴肩都与轴承内圈的最大径有一定的台阶差距,利用这个台阶差,对轴承进行拆装,切记不能用轴承的外圈进行拆装 ,极易损坏轴承。
另外,经验上,轴承的安装拆卸都上用内径进行。
ltzian 发表于 2015-11-14 07:58:44
ltzian 发表于 2015-10-15 08:13 static/image/common/back.gif
这类轴承都是内外圈可分离或者是容易分离的。一般要设计中,轴承安装的轴肩都与轴承内圈的最大径有一定的 ...
你所指的角接触确实存在这种情况 。但你是在轴已拆出,还有外圈在轴承座内的拆卸。当然我上题说的片面了点。准确的来说应该是1:轴上轴承拆卸,使用内圈拆卸;2:轴承座上轴承拆卸,使用外圈拆卸。
初醒123 发表于 2015-11-18 20:59:44
可以车一个尼龙棒,棒中心车掉,尼龙棒外圆比轴承室小但不小于轴承外圈。垫着尼龙棒用橡胶锤敲入
查看完整版本: 维修机床的时候怎么拆装轴承
