l315609843 发表于 2015-10-13 09:23:51
不锈钢螺栓螺母装配过程中,拧不死,为什么
我们生产装配过程中不锈钢双头螺,两端螺母,一直拧就是拧不死,车间说是要用不锈钢防滑剂,但是问题还是没解决,那时候百度螺栓防滑也没找出个所以然,突然想到在这里可以请教各位大神
花无百日红 发表于 2015-10-13 09:31:24
拧滑牙了,确定合适的扭矩,不行换高等级螺栓
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-10-13 09:33:36
把一端的螺母换成带反棘爪的
为什么要用两端螺母呢,这样直接用螺栓了,还用啥螺柱啊
l315609843 发表于 2015-10-13 09:45:27
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-10-13 09:33 static/image/common/back.gif
把一端的螺母换成带反棘爪的
这边一直都是用这结构,还有其他方式吗,带反棘爪的市场不好购买,最好能在常规的螺母的情况下,
biudiu 发表于 2015-10-13 10:52:34
螺栓螺母都是同材料同等级的?
福满三江 发表于 2015-10-13 11:44:24
不锈钢螺母螺杆不能用同一级的,平时都是用力矩扳手拧紧的。
小灞 发表于 2015-10-13 11:44:52
果断换螺丝呀
l315609843 发表于 2015-10-13 13:02:49
biudiu 发表于 2015-10-13 10:52 static/image/common/back.gif
螺栓螺母都是同材料同等级的?
:L嗯是同级的,
l315609843 发表于 2015-10-13 13:03:41
福满三江 发表于 2015-10-13 11:44 static/image/common/back.gif
用的是同一级的:L 客户的要求的也是B8 8
biudiu 发表于 2015-10-13 13:13:26
l315609843 发表于 2015-10-13 13:02 static/image/common/back.gif
嗯是同级的,
不锈钢材质就容易咬合,你公母还都是一样的材料,发生这种情况很正常大侠先看看不锈钢螺纹连接产生咬合的原因吧,就能知道方法能够解决这个问题了 另外,个人建议螺纹连接防锈,不如选择镀铬或者镀镍的螺栓,也不贵
查看完整版本: 不锈钢螺栓螺母装配过程中,拧不死,为什么
