阀块内孔去毛刺的方法---[请教]
大家好,请教一下关于液压阀块的内孔去毛刺的方法,热能及超声方法价格太高,我们的产品批量不大,不能采用这些方法,那位高人有其他方法,简单的,价格低的,先谢了。Re: 阀块内孔去毛刺的方法---[请教]
用钻头在钻一次,可清除部分毛刺然后用高压空气吹走孔内毛刺
我们的是用圆锉锉掉,稍费时一点。因为加工得多了,一般不会有大的毛刺,若毛刺较大那就如楼上所说再钻一次。阀块内孔去毛刺
阀块内孔去毛刺阀块内孔去毛刺方法:我厂是专业生产磨料去刺抛光刷的厂家。供应的产品主供液压件。液压阀。可适应于平面。内孔的去毛刺。抛光效果。产品价格优惠。可以于进口的相媲美。 专门代理了德国阀体正去除十字交叉孔,十字偏心交叉孔去毛刺的刀具
能解决你的问题 楼上的,你那个球型去毛刺刀那有卖的,这东西小第正找它了. 这样好像没什么用吧? 我们采用8m/s流速的高压油清洗,并准备采用化学和管刷试试。 以上说的方法。对阀块也许有用,但效率太低了。 是啊,这个刀具是对阀体去毛刺的一个补充吧,超大批量的就用热能方法了,不过热能设备太贵了。
