油缸推动前后抖动怎么解决
油缸重负载推动前进过程中,会出现猛的前进后退再前进的抖动,这是怎么回事?怎么解决,再添加了液压囊和单向阀后扔没有解决? 这应该是属于油缸爬行的的问题吧?密封件没问题?awolfbee 发表于 2015-10-11 11:37 static/image/common/back.gif
油缸不是一停一前进,是前进一点后退一点再前进一点,这种现象
流量不足?
请上液压原理图 增加被压阀,具体看图纸 是不是油缸里面进了空气了 阿大 发表于 2015-10-11 13:38 static/image/common/back.gif
是不是油缸里面进了空气了
没有进空气
水水5 发表于 2015-10-11 13:07 static/image/common/back.gif
流量不足?
请上液压原理图
七个油缸,2个出现这种抖的现象,这两个油缸我又增加了单向阀,还是不行,如果是流量不足的话,在加上单向阀后应该不会出现进退进退的现象吧
密封件没有问题,没有漏油现象
会不会是那两个油缸活塞杆过紧,或回油有问题?
