kkkkk0926 发表于 2015-10-9 14:06:19
关于不锈弹簧钢丝扭簧回弹性变差的原因分析
起拔器上需要安装一扭簧,要求扭簧回弹性良好,材料选的是不锈弹簧钢丝(12Cr18Ni9 B组 GB/T24588-2009),弹簧直径为0.6mm,但扭簧在3-4次起拔时就发现回弹性变差,即起拔器无法被完全弹起,请问回弹性变差的原因是什么呢?
注:扭簧加工方式为自制芯轴钳工冷成形扭制而成,并进行了热处理去应力。
qincheng 发表于 2015-10-9 14:43:33
钢丝强度不够,通俗的说是钢丝材质太软了
一展刀锋 发表于 2015-10-9 16:16:18
06mm不算很细的弹簧,要看看你的负载转矩多大
以前产线上用的扭簧能用一个月(每天1000次的频率)不失效,这个还是一般的。
另外扭簧作为损耗件,应该多背一些,以便应急,实在不行可以考虑改结构用拉簧。
dongst 发表于 2015-10-9 16:54:40
3-4次就软了?扭簧设计或者选取有问题,扭矩超过扭簧的许用扭矩了
测一下需要弹起来的扭矩
negtive 发表于 2015-10-9 18:36:45
多绕两圈
kkkkk0926 发表于 2015-10-10 14:13:25
一展刀锋 发表于 2015-10-9 16:16 static/image/common/back.gif
以前产线上用的扭簧能用一个月(每天1000次的频率)不失效, ...
谢谢关注,我要求弹簧丝材料具有防锈特性,又具有良好回弹性,所以才选择的不锈弹簧钢丝,是不是我的加工工艺有问题啊?扭簧工作角度为30度,起拔器闭合时扭簧夹角为0度,起拔器张开时为30度。我的热处理方式为去应力退火,保温时间为30分钟左右,然后空冷。
kkkkk0926 发表于 2015-10-10 14:18:32
qincheng 发表于 2015-10-9 14:43 static/image/common/back.gif
钢丝强度不够,通俗的说是钢丝材质太软了
那你的建议应该选什么型号的钢丝呢?前提是不锈钢丝,或者是加工工艺上如何考虑增加强度呢?
kkkkk0926 发表于 2015-10-10 14:23:16
negtive 发表于 2015-10-9 18:36 static/image/common/back.gif
多绕两圈
现在是2.5圈,多绕应该没有多大用吧,因为工作部分只有扭簧端部的直线部分。
一展刀锋 发表于 2015-10-10 16:25:59
kkkkk0926 发表于 2015-10-10 14:13 static/image/common/back.gif
谢谢关注,我要求弹簧丝材料具有防锈特性,又具有良好回弹性,所以才选择的不锈弹簧钢丝,是不是我的加工 ...
印象中
奥氏体不锈钢(我查了用于扭簧的貌似都是奥氏体)不能通过热处理方法硬化
一般去应力的作用是防止工件变形(内部应力释放),所以不大明白你去应力退火的理由是什么
另外弹簧圈数跟扭力是有关的,参考图片上公式,当然我在网上找的资料也是随便找的
手头上没有机械设计手册,看有没有大神确认下
另外你要防锈特性的话,可不可以做表面处理呢,那样你选择材料的范围就大了
天一tianyi 发表于 2015-10-11 01:05:07
想防锈就选不锈钢材料,65Mn材质,表面黑化如何?
查看完整版本: 关于不锈弹簧钢丝扭簧回弹性变差的原因分析
