小苏xs 发表于 2015-10-9 08:46:07
窄深槽如何保证光洁度进行加工
宽0.18深0.45长17的窄深槽如何保证光洁度进行加工。请各位大虾指点指点。。谢谢。。
九斤2008 发表于 2015-10-9 09:07:32
粗糙度要求是多少呢?材料?现有设备?
忘了你是谁 发表于 2015-10-9 11:27:54
大概10年前吧,做连接器的时候记得曾经做过最小0.085的曹深2.0,做小曹光洁度基本不用考虑,因为用尖笔修出来的沙轮一定是很细的,所以加工出来的光洁度一定在0.4以内,当然零件如果要求镜面那就是另外一种加工方法了
rh131931 发表于 2015-10-9 20:20:40
我是来学习的,没见过这类加工,请3楼的师傅讲解一下好吗?
小苏xs 发表于 2015-10-10 15:33:25
九斤2008 发表于 2015-10-9 09:07 static/image/common/back.gif
粗糙度要求是多少呢?材料?现有设备?
材料为合金材料,热处理前HEC大概在20度,现生产用钨钢锯槽铣刀。
小苏xs 发表于 2015-10-10 15:46:42
忘了你是谁 发表于 2015-10-9 11:27 static/image/common/back.gif
大概10年前吧,做连接器的时候记得曾经做过最小0.085的曹深2.0,做小曹光洁度基本不用考虑,因为用尖笔修出 ...
问题在于生产的是批量产品,用最好的CBN砂轮也不能保证槽的深度及宽度,又因大批量不能中途停下更换砂轮。而槽壁粗糙度要保证在1.6~0.8之间。头大啊。。。
忘了你是谁 发表于 2015-10-10 16:22:11
哈哈,怎么不说清楚是钨钢?
浮云DIY 发表于 2015-10-18 21:05:04
铣出来的?不错的方法,既然可以铣那也可以考虑滚压,建议咨询下滚压刀具生产厂家,滚压比较容易保证粗糙度,精度也不错。不过就是对机床刚性要求稍微高些。
查看完整版本: 窄深槽如何保证光洁度进行加工
