凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
<P>请教各位高手:</P><P>凸轮类零件怎样用测量机测量?我的操作过程是,先建立好坐标,然后根据图纸给出的基圆和角度用测量机去测量具体的每一个点,比较实际值与理论值,可是这些点的I,J ,K怎样确定,其测量结果根据I,J,K值的不同选取相差很大,怎样确定?</P>
Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
请问楼主,你说的I,J,K三值是什么值呵,凸轮参数里好像没有这三个表示的参数呵.Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
楼主,你既然能够确定凸轮的基园和角度,那么I,J,K 的值应该可以计算出来了,当然K 的值应该是0,只要计算I,J的值就行了。你把凸轮的基园中心和要测量的某角度的点相连,得到法矢,用法矢的在X,Y 方向的余弦值就是I,J 的值了,你试一下吧,有问题再交流。Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
虽然不是很明白(本人对凸轮和齿轮接触的不很多,只是在学校学过,毕业以后没有从事过相关的工作!!),但是感觉又学到一种测量方法!谢谢楼上的!!
请问3楼,你说的法矢,是不是,就是某点的法向?他的余弦值每个都要计算后再输入I,J 值?I,J的值都一样,只是正,负的区别?Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
最好用扫描的方法,不知道你的坐标测量机是否具有扫描功能。建坐标系时,可以建圆柱坐标系或极坐标系,这样比较好评价。如果没有扫描功能,只能单点测量,最好计算出每点的方向矢量,输入计算机,然后让测头沿着法线方向探测,结果才会准确。Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
我的测量机有扫描功能,而且可已生成图型,可是,扫描出来的结果怎样和图纸给出的尺寸一一对应去比较呢?计算出每点的矢量方向应该是比较正确的方法,我试一试,Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
你需要拿到每个点的坐标值,需要做半径修正。如果扫描结果已经作了半径修正的话,此步可省略。建坐标系时,坐标系的初始方向很重要。可以极值点与坐标原点的连线为初始方向。就好评价了。主要计算每个点的半径和角度。Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
你是想测量凸轮的升程是吧,不过建议最好还是用专用的凸轮检测仪器,三坐标打的话你的I、J、K会很难确定,每个点的I、J、K计算的话非累死不可,如果的ZEISS的三坐标的话好象里面有专门的凸轮测量软件,你要靠一般的测量很难达到你的要求。扫描估计也打不到你的要求,建议最好还是用专用的凸轮检测仪器,三坐标也不是万能的。Re: 凸轮类零件怎样用三坐标测量机测量---[请教]
<P>三坐标测量凸轮的软件已经是成熟的了,我们用的德国PMM机器,里面有多种固化好的菜单,包括测量齿轮,蜗杆的,活塞裙部曲线的等等,通常都是用的机器扫描功能,我们目前用扫描功能测量压缩机的动静涡盘,就是将标准方程及公差带输入后进行测量,测量结束后生成图形,可清楚看到各部分与标准方程的误差。如果机器没有扫描功能,逐一取点比较,麻烦多了,前几年我们也曾经用过这样的方法,但通常只用与新品设计初期,找关键点算出凸轮方程!</P>
