老板` 发表于 2015-10-5 18:58:37
加工中心主轴换刀机构夹紧与松开工具适配器故障问题
大家好,我想请教一下,沈阳机床产的数控卧式镗铣床,主轴110,系统是西门子840D的,国庆节放假3天,昨天早上来开机就是报警显示,主轴夹紧与松开工具适配器故障(报警显示的是英文,这个是我查找翻译过来的),但是换刀是能手工正常换的,我该怎么解决这个问题呢,现在机床一换刀就会出现这个报警,现在消除这个报警办法就是按急停开关,再松开按复位,机床才能正常运行。这个机床关机步骤就是按急停开关,然后液压站就停止了,再按系统开关健,再关掉机床电源。这个机床对液压油要求很高,春夏天用68号的抗磨液压油,秋冬天换46号液压油,现在机修初步估计是液压油的原因,过几天油才能买过来,我心里也没底,毕竟机床从去年年底开到现在液压油也没换过,大家帮忙看看机床是怎么回事,谢谢了,
老板` 发表于 2015-10-5 19:08:07
这一张是报警显示的内容
老板` 发表于 2015-10-5 19:12:09
老板` 发表于 2015-10-5 19@旷野孤狼
老板` 发表于 2015-10-5 19:25:46
老板` 发表于 2015-10-5 19:12 static/image/common/back.gif
老板` 发表于 2015-10-5 19:30:01
老板` 发表于 2015-10-5 19:25 static/image/common/back.gif
顺便吐槽一下,照片太大上传不了,都要剪掉压缩才能上传,很不方便
老板` 发表于 2015-10-5 19:36:07
老板` 发表于 2015-10-5 19:30 static/image/common/back.gif
阿基里斯 发表于 2015-10-5 22:52:25
THP6513
老板` 发表于 2015-10-6 17:59:34
阿基里斯 发表于 2015-10-5 22:52 static/image/common/back.gif
THP6513
我这个THP6511B的哦,没人懂这个机床报警怎么解决吗:'(
阿基里斯 发表于 2015-10-6 20:28:42
老板` 发表于 2015-10-6 17:59 static/image/common/back.gif
以前开TK6516A时,好多问题,经常重启油泵。
阿基里斯 发表于 2015-10-8 16:57:20
阿基里斯 发表于 2015-10-6 20:28 static/image/common/back.gif
龙门
查看完整版本: 加工中心主轴换刀机构夹紧与松开工具适配器故障问题
